Oświetlnie wnętrza - czasem działa a czasem nie
  • celtics
    • 28
    marektbg patrząc na przód Twojego samochodu odnoszę wrażenie, że ta chromowana listwa będzie tam pasować.
    Sam się nad taką zastanawiam, ale najpierw chcę upolować czarne halogeny.
  • yosssarian
    • 79
    Szukałem na forum ale wyskakują mi same porady tunerów od diód led
    Może jest jakieś standardowe miejsce w którym mógłbym poszukać zanim pojadę do elektryka? Auto ma prawie 15 lat więc izolacja mogła się gdzieś rozlecieć...
    Czasami dzieciak czyta w czasie jazdy i mu zgaśnie a czasem w ogóle nie da się zapalić.
    Z góry dzięki za pomoc
    ___________
    Octavia SEDAN SLX 1,9 TDI ASV (110 KM)
    • pawloo84
      • 64
      Oswitlenie wnetrza zapala ci sie po otwarciu drzwi? Tzn. Kopertowki w drzwiach i lampka w podsufitce? Jeśli nie to winne mogą być zimne luty lub krancowka w zamku. Jest temat na forum.
      jesli wszystko w porządku to musisz sprawdzic polaczenia wszystkich kostek i psiknac np wd40
      • yosssarian
        • 79
        czasami się zapala a czasami nie...
        ___________
        • pawloo84
          • 64
          To według mnie wina zamka. Najlepiej podepnij kompa, pokaze ci ktory do naprawy lub ewentualnie do wymiany.poszukaj tematów na forumo zimnych lutach i awari krancowek w zamkach.typowa usterka aut z grupy vag.p
          • yosssarian
            • 79
            Zamieszczone przez pawloo84
            No dobra poszukam ale może za mało opisałem problem
            jak zaskoczy oświetlenie z przodu to lampki do czytania z tyłu działają a jak nie zaskoczy to te lampki też nie działają o one z drzwiami już chyba nie są powiązane?
            ___________
            • pomylony28
              • 117
              może to ci pomoże
